Re: Transistorkennlinie aufnehmen
Verfasst: 31.07.2015, 09:50
Ich denke genau so etwas könnte mir später noch nützlich sein und preislich ist das ganze auch noch akzeptable, super.
Entschuldige ich hatte den letzten Abschnitt überlesen. Also, Erfahrungen habe ich mit VB,C,C++,Python und geringfügig bis gar nicht in Java. In keiner Sprache habe ich aber bisher Schnittstellen angesteuert.Bist Du Denn der totale Programmieranfänger oder kannst Du schon eine Sprache?
Ein ct-Artikel geht explizit auf die Labview-Programmierung ein.
Das Netz ist voll mit Infos über Labview.
Ich persönlich würde auf Labview verzichten wollen und stattdessen mit Excel VBA-Code schreiben.
Wenn Du die Spannung U-be von 0 auf 1V laufen lassen willst, würdest Du in Basic
z.B. schreiben:
Code:
dim x as integer
dim v_out as double
dim befehl as string
For x=1 to 1000
v_out=x/1000
' hier würdest Du den Befehlsstring für die serielle Schnittstelle zusammensetzen
' DCG liegt hier auf Adresse 2
befehl="'2:DCV="&cstr(v_out)&"!"
' hier die Zeichenkette an ct-lab schicken und Antwort abwarten
next x
