es ist schon eine Weile her, dass ich das DCG fertiggestellt hatte - nun ist es hinüber
Aus alten Tagen habe ich noch einen 2. Satz komplett in Reserve gehabt.
Also alles schön aufgebaut und kontrolliert und angefangen, die Tests zu durchlaufen - leider mit einem Problem, was ich hier so noch nicht gelesen habe:
Platine fährt korrekt hoch; Sollwerte sind Default 5V/20mA (messbar !); Anzeige und Abfrage der IST-Werte via Messgerät bzw. Konsole: 14,96V und 26,37 mA.
Die vorstehenden Werte verändern sich auch kaum beim Umstellen der Sollwerte !?
Ich habe schon sämtliche ICs getauscht und auch den LT1864 umgetauscht !
...kein Plan, was das Problem sein könnte...
Wenn noch jemand im Forum lauscht, könnte ich Unterstützung gebrauchen.
Danke im Voraus
Martin
