Brauche Hilfe (falls jemand reinschaut).
Da ich zur Zeit keinen LM75 mehr habe, ihn noch bestellen muss, möchte ich die EDL ohne ihn in Betrieb nehmen. Soweit scheint die Schaltung auch zu funktionieren, doch meldet sie sich sporadisch immer wieder mit OVERTEMP und schaltet dann natürlich ab.
Ich dachte, ich schalte den LM75 über die OPT 17 ab. Jedoch verstehe ich den Befel nicht.
Bit 0, 1 = DACtype, 0=MAX543/LTC8043, 1=AD5452, 3=DAC8811, Bit 2=LM75 vorhanden, Bit 3 = LM75 extern I2C-Adr. $48
Wie kommt der Zahlenwert 4 (default) bzw. 12 (mit externen LM75) zustande? Und wie schalte ich den LM75 ab?
Danke für die Hilfe.
PS: Denke, ich habs kapiert. In meinem Fall wäre das dann 0.
EDL - OPT 17
EDL - OPT 17
Zuletzt geändert von AwA am 15.02.2016, 21:49, insgesamt 2-mal geändert.
Re: EDL - OPT 17
Die Wertigkeit eines Bits x (mit x=0..7) ist 2^x. Also 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Die Wertigkeiten für die gesetzten Bits zusammenzählen.
Genau.In meinem Fall wäre das dann 0.
Re: EDL - OPT 17
Manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht. Auch, wenn es da steht, hatte ich nicht verstanden, dass den Bits 0 und 1 die Zahlen 0,1,3 zugeordnet sind. Danke für Deine Antwort.
