EDL - angezeigte Stromwerte bei 10A-Version
TEngler
Beitrag von TEngler »
Ich habe gerade die 10A Version der EDL (Segor) aufgebaut. Funktioniert alles soweit. Nur leider wird sowohl im PAnel wie als auch in LabView nur 1/5tel des Stromes angezeigt.
Wie kann man das umstellen?
Re: EDL - angezeigte Stromwerte bei 10A-Version
TEngler hat geschrieben:Wie kann man das umstellen?
Hast Du die Werte der Sensewiderstände richtig eingestellt? Siehe Syntax.pdf:
OPT7, 157, Float, R sense 1. Bereich nom. 2mA, 100 Ohm oder 10mA, 20 Ohm
OPT8, 158, Float, R sense 2. Bereich nom. 20mA, 10 Ohm oder 100mA, 2 Ohm
OPT9, 159, Float, R sense 3. Bereich nom. 200mA, 1 Ohm oder 1A, 0.22 Ohm
OPT10, 160, Float, R sense 4. Bereich nom. 2A, 0.1 Ohm oder 10A, 0.02 Ohm
TEngler
Ah, Danke!
Daran lag's. Nachdem ich auch noch die Werte fuer OPT11-14 angepasst habe, zeigt das Abgleich VI nun auch alles korrekt an.
Nochmals vielen Dank fuer den Hinweis!
