nachdem das DCG 16bit von segor ein Jahr im Schrank verbracht hat bin ich mit dem Aufbau soweit fertig. Ich habe jedoch beim Anlegen der 5V Versorgungsspannung entgegen dem erwarteten 15mA aus der WIKI ca. das doppelt von 30mA als Strom (Controller ist noch nicht angefaßt worden - Panel nicht angeschlossen).
Da ich bei der 2ten und 3ten optischen Sichtung noch keine Probleme "gesehen" habe, wollte ich mal nachfragen, in wie weit die 15mA typisch sind, oder ob ich ein Problem habe...
Danke für die Mühe.
Gruß. Norbert
						5V versorgung - strom zu hoch?
Re: 5V versorgung - strom zu hoch?
Da würde ich mal den Controller flashen.xaffi hat geschrieben:Controller ist noch nicht angefaßt worden
Gefühlsmäßig würde ich sagen, sind die 30 mA in Ordnung.
Wenn nach dem Flashen die Ausgänge des Controllers definierte Pegel annehmen, sollte sich auch der erwartete Stromverbrauch einstellen.
Grüße,
merci Bart... Melde mich, sobald ich das erledigt habe...
Gruß. Norbert
						Gruß. Norbert
Hi.
also. ich habe den Controller programmiert und der Strom ist tatsächlich ein bischen runtergegangen, liegt aber immernoch etwas über den 15mA.... Ich definiere mich mal als "in Ordnung".
Danke. Gruß. Norbert
