ich hab vor kurzem ein Uni-C mit einer USB-Option und einem 20 MHz Quarz aufgebaut. Das Flashen hat soweit geklappt. Steuern tu ich das Uni-C über LabVIEW. Dafür gibt es ja schon vorgefertigte VIs für's ct Lab.
Nun wollte ich den DA Wandler abgleichen. Ich habe ein Multimeter ans DA0 Pin angeschlossen und legte los. Es hat sich heraus gestellt, dass der Pin erst ab SubCh 21 ansprechbar ist. Und nun zum Hauptproblem: Zwischen +5 und +10V scheint alles ok zu sein, aber wenn ich bei LabVIEW was kleineres einstelle zeigt das Multimeter was größeres an. Z.B. bei 0V LabVIEW -> 10V Multimeter. Und bei eingestellten negativen Spannungen zeigt das Multimeter immer 14,3V an.
Ist bei meinem Uni-C jetzt was kaputt oder hab ich es falsch aufgebaut? Wie kann ich das Problem lösen?
Btw. ich bin relativ neu in der Elektronik Tüfftelei. Kann sein, dass mir ein bischen Grundkenntnis fehlt
 Schöne Grüße,
Jakob
PS: Beim Abfragen des SubCh 254 bekomme ich als Antwort: #8 254= 1.0b [unic by CM c´t 03/2010]. Müsste es nicht die 1.01b Version sein?
