Hallo
Habe gerade DDS aufgebaut 16Bit und wollte es erstmal ohne TRMS Modul betreiben.
Habe DDS.hex und DDS.eep mit ponyprog eingespielt und die Fuses gesetzt.
Auf dem Display sieht es fast normal aus. Frequenz liegt bei 0,1Hz. Drehe ich am Einsteller geht die Frequenz auf 0Hz.
Auf dem Terminal wird:
#0:254=3.642 [DDS by CM/c't 03/2007]EEPROM EMPTY!
ausgegeben.
Hat jemand einen Rat ..
LG Axel
DDS kein EEPROM Inhalt
nix ist zu schwer das es nicht klappt!
Re: DDS kein EEPROM Inhalt
Du mußt den EEPROM wahrscheinlich nochmal schreiben. Beim Flash-Schreiben wird normlerweise auch der EEPROM mit gelöscht (es sei denn, man aktiviert das Fusebit EESAVE). Wenn Du also den EEPROM _vor_ dem Flash geschrieben hast, ist er wieder leer. Da mußt Du nochmal ranax1 hat geschrieben:Auf dem Terminal wird:
ausgegeben.
Herzlichen Dank für die Hinweise
Wie so oft sitzt der Fehler vor dem Bildschirm.
Hab meine bisher 3 Module ADA, DDS, DCP kontrolliert keines Der Module hatte einen Inhalt im EEPROM.
Lag an meiner Bedienung von Ponyprog 2.07a. Hatte zuerst das Hex-File geladen und gleich programmiert. Möglicherweise hab ich Ponyprog beendet. Anschließend das eeprom File geladen und programmiert. Ergebnis EEProm leer!
Nun hab ich erst das Hex-, dann das EEPromfile geladen und als Device programiert und sich einer an aus dem DDS Modul kommen 1000Hz raus!
LG Axel
LG Axel
