ich bin gerade mit dem „mechanischen“ Aufbau der ct-Lab-Module beschäftigt und frage mich wie man das am besten machen sollte.
Meine Komponenten:
IFP mit USB und RS-232, erstmal ohne Ethernet
ADA-C mit Panel und IO8-32, AD16-8, DA12-8
PS3-2
DDS mit Panel
TRMSC
Nach der Inbetriebnahme der Elektronik (ist noch nicht alles abgeglichen), habe ich bei Segor einige Frontplatten gekauft und bin gerade am Zusammenbauen.
Und jetzt bin ich am überlegen, wie ich am sinnvollsten die Frontplattenanschlüsse gestalte.
Meine Fragen dazu:
ADA-IO / AD / DA:
gibt es dazu Standards? (oder aus meiner Sicht: Eingang = 9-pol. Stecker, Ausgang = 9-pol. Buchse). Vor allem bei den 32 IO Pins bin ich am Grübeln, die können als Eingang oder Ausgang benutzt werden.
DDS / TRSMC:
reicht im Normalfall für die Module jeweils eine BNC-Buchse, oder wäre es sinnvoller mehrere Buchsen/Stecker einzubauen, um die unterschiedlichen Betriebsarten der Module nutzen zu können?.
Wäre es sinnvoll die Status-LEDs der Relais vom DDS auf die Frontplatte zu verlagern?
Vielen Dank schon für Eure Antworten, ich habe schon versucht die Avatar-Bilder von einigen Forum-Teilnehmern, bzw. gepostete Bilder der „Gerätschaften“ auszuwerten, bin aber nicht wirklich schlau geworden.
Auf die neuen Bilder von Euren Geräten bin ich natürlich sehr gespannt.
Gruß und einen guten Rutsch ins Neue Jahr
multimeter
Frontplatten und Steckverbindungen
- multimeter
- hans23
Re: Frontplatten und Steckverbindungen
ADA:multimeter hat geschrieben: ADA-IO / AD / DA:
multimeter
http://thoralt.ehecht.com/phpbb/viewtopic.php?p=351
Ich hab erstmal alle AD und DA-Kanäle auf 4mm Buchsen gelegt.
Zusätzlich hab ich die noch auf SUB-D Stecker gelegt. Und zwar alles Stecker, damits einheitlich ist. Damit ich nicht für AD und DA unterschiedliche Kabel machen muss. Manche machen vielleicht unterschiedliche, damit man es nicht falsch zusammestecken kann. Ansichtssache.
Dann noch ein IO8-Port nach Aussen gelegt.
Die USB Buchsen da stellen die Verbindung zum I2C-Bus dar.
Die Inferface Verbindungen (USB, RS232) hab ich auf die Rückseite verlegt. Stört ja vorne bloß.
- multimeter
- hans23
Special Function
Für die AD-Kanäle sollen sie mir anzeigen ob nen Abschwächer davor geschaltet ist, oder nicht. Oder ob ich halt irgendwas anderes auf den Eingang geschaltet habe wie z.b. Strommessung oder so.
Die LED's der DA-Kanäle sind erstmal ohne Funktion.
- multimeter
- hans23
isses schon, aber wir sind ja hier ganz unter unsmultimeter hat geschrieben:Falls es kein Geheimnis ist, wie hast Du das realisiert
genaumultimeter hat geschrieben: Ist das eine Art Verknüpfung zwischen IO- und AD-Kanälen
soll in etwa so aussehen:
- multimeter
