DCG + DCP aufgebaut - Buchsenanschluss
Sagitus
Beitrag von Sagitus »
Ich habe das DCG (16Bit + Bugfix optimiert) und das DCP - Modul aufgebaut (inkl. Firmware) und die ersten Tests sehen vielversprechend aus...
Alle "frei" zu messenden Spannungen sehen gut aus... der finale Abgleich steht noch aus.
Leider habe ich ein kleines Verständnisproblem beim Anschluss der Buchsen des Bedienpanels an das DCG - Modul.
Benötige ich die Sense-Ausgänge? Ist das ok, wenn ich diese beim verlöten mit den Ausgangsbuchen mit dem jeweiligen Anschluss kurz schliesse?
Mit Bitte um Antwort und viele Grüße aus Bonn
Markus
P.S.
Das DIV - Modul ist ebenfalls beinahe fertig; da habe ich ein ähnliches Problem. Siehe auch extra Post...
Re: DCG + DCP aufgebaut - Buchsenanschluss
Hallo Markus
Sagitus hat geschrieben:Leider habe ich ein kleines Verständnisproblem beim Anschluss der Buchsen des Bedienpanels an das DCG - Modul.
Eigentlich sind das Sense-Eingänge. Die Idee dabei ist die Messung der Ausgangsspannung so nahe wie mögilch am Verbraucher zu machen um den Spannungsabfall an den Verbindungsleitungen dorthin auszublenden.
Leider gibt die Frontplatte das nicht her, sie hat nur zwei Anschlüsse. Für den Normalbetrieb sind die beiden Sense-Leitungen immer etwas umständlich, man braucht doppelt so viele Strippen.
Die Sense-Eingänge sind mit jeweils 100 Ohm an den jeweiligen Ausgang gekoppelt, so daß sie prinzipiell offen bleiben könnten. Wenn Du sie nicht mit extra-Buchsen verwenden willst, dann schließe sie jeweils mit einem extra Kabel an die zugehörige Ausgangsbuchse an. Dann kompensieren sie immerhin die Verkabelung innerhalb des Gerätes.
Sagitus
vielen Dank für die Informationen. Das hilft mir weiter!
Ich werde die Sense-Eingänge mit den entsprechenden Ausgängen verbinden...
Markus
