LabVIEW Debian/Ubuntu
linux-is-sexy
Beitrag von linux-is-sexy »
Habe ein sehr sehr rudimentaeres Howto ins Wiki gestellt wie Ihr LabVIEW unter nicht RPM basierten Distries an den Start bringt. Streng genommen ist es noch nichtmal ein Howto sondern nur ein paar links in der richtigen Reihenfolge.
Der Schritt 5 kann auch fuer RPM basierte Distris interessant sein, naemlich genau dann, wenn LV startet aber nach ca 1. min den Startbildschirm mit einem error schliesst, bzw man keine Schaltflaechen anklicken kann.
Gruesse
LiS
Danke für den Beitrag. Könntest du bitte, wenn du Zeit findest, den Artikel noch ein bißchen ausführlicher gestalten? Es gibt bestimmt auch Leser, die sich nicht so gut auskennen, für die wäre eine ausführliche Anleitung bestimmt hilfreich.
linux-is-sexy
ja hatte ich vor. Hatte nur gestern Nacht keinen Nerv mehr und habe das eigentlich eher als Gedaechtnisstuetze gemacht. Aber werde ich noch ausarbeiten...
Gruesse
