Hallo liebe ct-Lab Freunde,
ich habe ein kleines Verständnisproblem und vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen.
Ich möchte mir eine FPGA mit CoreRam bauen und das Basic benutzen. Nun habe ich gesehen, das
es bei der Fa. Segor eine Adapterplatine mit Teilesatz zur ADA-IO gibt. Eine ADA-IO habe ich bereits.
Wenn ich nun diese Adapterplatine mit der ADA-IO verbinde, kann ich dann über Basic-Befehle die
Ports der ADA-IO auslesen und setzen ? Dann könnte ich ja mit entsprechender Basic-Programmierung
die komplette Einheit (FPGA und ADA-IO) als eine Art SPS benutzen. Leider finde ich zu der Verbindung
ADA-IO und FPGA kaum etwas im Netz.
mfg. theller
						FPGA und ADA-IO
Re: FPGA und ADA-IO
Hallo theller,
erst einmal herzlich willkommen im Forum, und sorry für die etwas späte Antwort.
Mit Einsatz der Adapterplatine kannst Du "nur die AD und DA Karten" auf der FPGA ( Adapterplatine in CONN3 ) betreiben.
Siehe c't Wiki, Absatz "Nutzung der ADA-IO-Karten" : http://www.heise.de/ct/projekte/machmit ... ErgBerFPGA
Wenn es nur darum geht aus dem Basic heraus einzelne In- bzw. Outports anzusprechen, ist wohl die "IOCORE Porterweiterung" für das FPGA das richtige.
c't Wiki : http://www.heise.de/ct/projekte/machmit ... gBerIOCORE
Eine Platine für diese Karte gibt es leider nicht, entweder selber ätzen oder wie ich fädeln.
Ein Bild sagt mehr ..., siehe : http://thoralt.ehecht.com/phpbb/viewtop ... 90&start=0
Vermute mal Du hast eine ADA-IO und eine IO8-32 Steckkarte ?theller hat geschrieben:Eine ADA-IO habe ich bereits.
Re: FPGA und ADA-IO
Vielen Dank für die Antwort.
Ich habe das Problem nun gelöst. Ich hatte die ADA-IO komplett mit allen Modulen aufgebaut und nun die FPGA mit
der IOCORE dazu gebaut. Ich hatte es irgendwie nicht ganz verstanden, was diese Adapterplatine von Fa. Segor mit den
beiden Modulen verbindet. Ich bin davon ausgegangen, das ich die Module über eine Art internen ISP miteinander
verbinden könnte und dann mit Basic-Befehlen die komplette ADA-IO ansprechen kann. Das war natürlich nicht so.
Die Adapterplatine brauche ich ja überhaupt nicht. Ich habe jetzt die ADA-IO mit der FPGA über den Opto-Bus der
IOCORE verbunden und damit genau das erreicht was ich mir vorgestellt habe. Aus dem Basic heraus kann ich nun
alle Ports (Analog und Digital) der ADA-IO bedienen. Wirklich eine sehr schöne Sache. Damit habe ich dann eine SPS,
die ich mit Basic programmieren kann. Die Geschwindigkeit ist auch völlig ausreichend, mehr als 10 Anfragen pro
Sekunde funktionieren einwandfrei. Mit einigen Tricks am Optobus, konnte ich auch noch den Ethernet-XPort mit
einschleifen und dann auch noch über LabView vom PC auf die ADA-IO zugreifen. Leider ist die Dokumentation über
Jahre gewachsen und dann ist es als Quereinsteiger immer etwas verwirrend, alles zu durchblicken.
mfg. theller
mfg. theller
