Anhänge (Attachments) ab sofort verfügbar
Wenn ihr Fragen zum Forum, zur Webseite oder ähnlichem habt, wenn irgendetwas verbessert werden muss oder eine Kategorie fehlt, dann hier rein damit.
ich habe soeben das Plugin für die Anhänge fertig installiert. Dem einen oder anderen wird vielleicht aufgefallen sein, daß das Forum manchmal für jeweils einige Minuten nicht ganz funktioniert hat, aber ich mußte am offenen Herzen operieren :)
Es war mein erstes Mod am Forum, und ich glaube, ich habe eines der komplexesten ausgesucht. Uff. Ein paar Dateien reinkopieren ist ja noch OK, ein paar Datenbankskripte starten geht auch. Aber dann noch in ca. 30 Quelltextdateien nach Sourcecode-Schnipseln suchen und diese durch verschiedene neue Schnipsel ersetzen - das schlaucht ganz schön. Aber für euch mache ich das doch gerne...
Es gibt noch ein paar formelle Unschönheiten, die werde ich nach und nach korrigieren. Aber das Anhängen von Dateien sollte jetzt funktionieren (siehe mein Posting im Testforum).
install.txt
Dies ist die Installationsanleitung für das Attachment-Mod. Schaut ruhig mal rein, besonders der zweite Teil mit den Sourcecode-Patches ist doch recht, ähm, eintönig...
(35.08 KiB) 2411-mal heruntergeladen
Ich habe soeben noch die Sprachdatei ins Deutsche übersetzt - die Anhangsinformationen sind jetzt alle in deutsch lesbar.
Nanu, schon seit vielen Stunden kein Posting mehr? Hab ich was kaputtoptimiert und ihr könnt nicht mehr posten?
siegiathome
Beitrag von siegiathome »
Hallo thoralt,
1. alle Probleme gelöst (?)
2. keine neuen Probleme mehr (?)
3. => keine Postings.....
Siegi.
schimmi
Beitrag von schimmi »
Hallo Thoralt,
leider geht das hochladen von Dateien im Forum nicht mehr. Die Berechtigung rechts unten sagt aber, das ich dafür berechtigt bin.
Grüsse,
Schimmi
schimmi hat geschrieben:leider geht das hochladen von Dateien im Forum nicht mehr. Die Berechtigung rechts unten sagt aber, das ich dafür berechtigt bin.
Hm. Leider kann ich das Problem nicht nachvollziehen (siehe unten: bei mir funktioniert es). Was genau ist das Fehlverhalten? Daß direkt nach Klicken auf "Anhang hinzufügen" kein Anhang sichtbar ist, ist normal. Der wird erst mit Klick auf "Vorschau" oder "Absenden" sichtbar. Oder hängt es bei Dir woanders?
Foto vom DCG
Foto vom DCG
LegoTechniker
Beitrag von LegoTechniker »
Hi
Hatte das selbe problem!
Man muss den Stil des Forums im Profil umstellen!
Hatte noch den alten!
LegoTechniker hat geschrieben:Man muss den Stil des Forums im Profil umstellen!
Das ist eine Erklärung. Eigentlich hatte ich den neuen Stil für alle User vorgegeben. Komisch. Einige haben immernoch den alten Stil. Trotzdem: Guter Tip. Danke.
multimeter
Beitrag von multimeter »
Hallo Thoralt,
bei mir hat sich der Stil schon mehrmals umgestellt, ohne dass ich was geändert habe.
Jetzt habe ich wieder den alten Stil.
Hochladen der Dateien habe ich noch nicht getestet.
multimeter
LegoTechniker
Daran hab ichs bemerkt :lol:
unangemeldet hatte ich den neuen angemeldet den alten.
multimeter hat geschrieben:bei mir hat sich der Stil schon mehrmals umgestellt, ohne dass ich was geändert habe.
Ich gebe zu, daß ich vor einigen Tagen die Einstellung für alle Benutzer einige Male das Layout hin- und herschalten mußte. Ich dachte, ich hätte das neue für alle verbindlich aktiviert. Ich werde das jetzt nochmals tun, da sonst wie gesagt das Hochladen nicht funktioniert.
schimmi
Hallo Thoralt,
ja, jetzt sehe ich wieder Anhänge und kann selber wieder welche drannhängen. :lol:
Danke!
Grüsse,
Schimmi
huluvu
Re: Anhänge (Attachments) ab sofort verfügbar
Beitrag von huluvu »
Hi Thorald,
leider klappte das Hochladen von Bildern trotz mehrfachen probierens bei mir nicht.
Mache ich etwas falsch, oder muss man etwas beachten?
Gruß Huluvu
1 IFP
1 DIV
2 EDL (noch nicht begonnen)
1 PS3-2 (noch nicht begonnen)
na ich teste mal...
Test
Test
Ich hatte eben auch noch Probleme, aber anscheinend konnte ich sie lösen. Ich habe die Berechtigungen für das Anhangs-Verzeichnis nochmal neu gesetzt.
Komisch nur, dass es bisher funktioniert hat...
Frohe Ostern noch :)
