Hallo.
Ich habe das DDS Modul aufgebaut, die Firmware aufgespielt und wollte nun ein Signal am Ausgang messen.
Wenn ich das Oszilloskop anschließe, wird mir eine Sinusspannung mit 62Vss und 50 HZ gemessen. So bald ich die Masse vom Oscar und dem DDS Modul verbinde, messe ich nichts mehr.
Bin ziemlich durcheinander. Hoffe mir kann jemand helfen.
						Kein Signal am Ausgang
Re: Kein Signal am Ausgang
Das ist normal. Ohne Oszilloskop-Masse misst man völligen Müll. Bei höheren Frequenzen darf das Massekabel nur wenige Zentimeter lang sein, sonst kriegst Du alle Radiosender gleichzeitig rein.enser hat geschrieben:Wenn ich das Oszilloskop anschließe, wird mir eine Sinusspannung mit 62Vss und 50 HZ gemessen. So bald ich die Masse vom Oscar und dem DDS Modul verbinde, messe ich nichts mehr.
Dein Modul ist kaputt. Es empfiehlt sich systematische Fehlersuche:Bin ziemlich durcheinander. Hoffe mir kann jemand helfen.
* arbeitet der Controller? Klappt die serielle Kommunikation, schalten die Relais? Falls vorhanden, wird auf dem Display was angezeigt?
* ist am Ausgang des AD9833 ein Signal vorhanden?
* ist am Ausgang der ersten Verstärkerstufe ein Signal vorhanden?
* funktioniert die Offset-Quelle, d.h. ist zwischen Gnd und "AC Return / Offset Out" eine Spannung zu messen (wenn eine eingestellt wurde)?
