CM hat auch eine neue Version 1.732 für die ADA-IO veröffentlicht, leider keine Beschreibung der Unterschiede / Bugfixes zur Vorgängerversion.
						Neue Version 1.732 für die ADA-IO
Re: Neue Version 1.732 für die ADA-IO
SVN diff -r 243 *.pas sagt:HSiebrecht hat geschrieben:CM hat auch eine neue Version 1.732 für die ADA-IO veröffentlicht, leider keine Beschreibung der Unterschiede / Bugfixes zur Vorgängerversion.
Index: ADA-C-parser.pas
--- ADA-C-parser.pas    (Revision 243)
+++ ADA-C-parser.pas    (Arbeitskopie)
@@ -450,7 +450,7 @@
       CurrentCh:=StrToInt(ParamStr);
     endif;
   endif;
-  if (not isOmni) and (CurrentCh<>SlaveCh) then // nicht f³r uns
+  if (not isOmni) and (CurrentCh<>SlaveCh) and hasMainCh then // nicht f³r uns
     WriteSerInp;
     return;
   endif;
Index: ADA-C.pas
--- ADA-C.pas   (Revision 243)
+++ ADA-C.pas   (Arbeitskopie)
@@ -115,7 +115,7 @@
 //Lineal     .----.----.----.----.----.----.----.----.----
-  Vers1Str                   = '1.731 [ADA by CM/c''t 04/2007; I/O-Cards: ';    //Vers1
+  Vers1Str                   = '1.732 [ADA by CM/c''t 04/2007; I/O-Cards: ';    //Vers1
   Vers3Str                   = 'ADA 1.73';
   AdrStr                     = 'Adr ';
   CardsStr                   = 'IO-Cards';
				linux-is-sexy
