CM hat im Heise-Forum vermeldet, daß er wieder zurück ist und eine Lösung für das DCG-Spike-Problem angedroht sowie das DIV angekündigt:
ThoraltLiebe Forums-Teilnehmer,
zunächst möchte ich mich dafür entschuldigen, so lange jeglicher
Diskussion ferngeblieben zu sein. Der Verlag plant gerade einen neuen
Online-Auftritt, in dessen Entwicklung ich stark eingebunden bin, und
ich kam darüber hinaus gerade mal zum schlafen. DIV und die weitere
c't-Lab-Entwicklung waren leider weniger hoch priorisiert.
Die DCG-Diskussion hat mich etwas verunsichert - und bedarf wohl
einer dringenden offiziellen Klärung. Ursache hat das Problem schon
darin, dass die Grundschaltung anfangs nur für Messzwecke, nicht aber
zur Stromversorgung gedacht war; letztere Funktion kam irgendwann
hinzu. Trotz des nicht wegzudiskutierenden Fehlers
(Überspannungs-Spike bei Entfernen einer Überlast) hat sich DCG bei
mir gut bewährt.
Das Lastabwurf-Spike-Problem liegt darin begründet, dass ich die
Stromregelung unabhängig von der Spannungsregelung implementiert
habe. Asche auf mein Haupt. Im Übergangsbereich kommt es wegen der
endlich schnellen Regelgeschwindigkeit der OpAmps IMMER zu
beschriebenem Verhalten -- egal, wie man die einzelnen Stufen
dimensioniert, irgendwo taucht das Problem doch wieder auf, will man
die (an sich guten) Regeleinschaften nicht massiv verschlechtern. U6
geht im Stromregel-Betrieb an den oberen Anschlag und erholt sich nur
mühsam vom Schreck -- liefert also für einige Mikrosekunden eine zu
hohe Spannung an die Leistungsstufe.
Meine Lösung sieht so aus: U6, der Spannungsregel-OpAmp, muss in die
Stromregelung mit einbezogen werden -- und zwar in der Form, dass
seine Eingangsspannung von U10/U13 "heruntergezogen" wird, sobald die
Stromregelung über U10 greift. So gerät er nicht in die Begrenzung,
und die Spannungsregelung beginnt nach Lastabwurf von UNTEN (bzw. vom
ausgeregelten Wert) und nicht vom OBEREN Anschlag. Evt. ist nach der
S/H-Stufe R19/C13 ein Buffer nötig, der genügend Strom für U13
bereitstellt. Das dürfte mit einer kleinen Zusatzplatine, die
anstelle U6 eingesetzt wird, relativ schmerzfrei nachzurüsten sein.
Ich werde mal bei Segor anfragen, ob ein solches Bugfix-Platinchen
für DCG-Kunden kostenlos und die zusätzlichen Bauteile zum
Selbstkostenpreis bereitgestellt werden können (bitte nicht vorher
dort nörgeln).
DIV hat derweil (an unbezahlten Wochenenden...)
Veröffentlichungs-Reife erlangt und wird, wenn nichts mehr
dazwischenkommt, in c't 2 oder 3/2008 erscheinen. Daten siehe
http://www.heise.de/ct/projekte/machmit ... i/VorSchau
cm
