Ich habe mal eine Vorabversion von JLab mit DIV Unterstützung in Sourceforge gestellt.
- DIV mit eigenem Controlpanel und graphischer Ansicht.
- DDS Wobbel kann nun statt internem TRMSC auch mit externem DIV arbeiten (Gruß an Winkeltus)
http://sourceforge.net/project/showfile ... _id=207247
Eine Frage noch.
Immer wenn ich dem Panel eine Einstellung ändere kriege ich Fehlermeldungen auf dem Optobus. Bin ich da der einzige?
						JLAb 1.99
Re: JLAb 1.99
Mit dieser Version kann ich kein Control-Panel für das DCG öffnen. Im Log-File finde ich folgendes:magicroomy hat geschrieben:Ich habe mal eine Vorabversion von JLab mit DIV Unterstützung in Sourceforge gestellt.
Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.NullPointerException
	at de.jlab.util.CommandUtils.getIntegerValueFromReply(Unknown Source)
	at de.jlab.communication.BoardCommunication.queryIntegerValue(Unknown Source)
	at de.jlab.lab.Lab.queryIntegerValue(Unknown Source)
	at de.jlab.boards.DCGBoard.queryNominalRipplePercentage(Unknown Source)
	at de.jlab.ui.modules.panels.dcg.DCGControlPanel.initUI(Unknown Source)
	at de.jlab.ui.modules.panels.dcg.DCGControlPanel.<init>(Unknown Source)
	at de.jlab.ui.modules.dcg.DcgControl.createLabComponent(Unknown Source)
	at de.jlab.ui.main.JLabMainUI.createUIModuleFrame(Unknown Source)
	at de.jlab.ui.main.StartUIModuleAction.actionPerformed(Unknown Source)
	at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(Unknown Source)
	at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(Unknown Source)
	at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(Unknown Source)
	at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(Unknown Source)
	at javax.swing.AbstractButton.doClick(Unknown Source)
	at javax.swing.plaf.basic.BasicMenuItemUI.doClick(Unknown Source)
	at javax.swing.plaf.basic.BasicMenuItemUI$Handler.mouseReleased(Unknown Source)
	at java.awt.Component.processMouseEvent(Unknown Source)
	at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(Unknown Source)
	at java.awt.Component.processEvent(Unknown Source)
	at java.awt.Container.processEvent(Unknown Source)
	at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown Source)
	at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)
	at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
	at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Unknown Source)
	at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Unknown Source)
	at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Unknown Source)
	at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Unknown Source)
	at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)
	at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(Unknown Source)
	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(Unknown Source)
	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source)
	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
	at java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source)
Fehler in den Modulantworten
Hmmmm,
der Fehler deutet auf eine fehlerhafte Antwort eines Moduls. Passiert der Fehler immer/öfter?
Welche Module mit welchen Firmwares hast Du derzeit angeschlossen?
Wenn der Fehler öfter kommt: Kannst Du mal das Kommandoprotokoll anschauen?
Re: Fehler in den Modulantworten
Es Passiert immer. Mit der/einer vorherigen Version hatte ich beim gleichen Aufbau keine Probleme.magicroomy hat geschrieben:Hmmmm,
Ich habe das DCG und die EDL angeschlossen. Mit der EDL kann JLab (noch) nichts anfangen. Natürlich benutze ich meine Firmware. Ich werde noch mal die letzte DCG Firmware von CM aufspielen.Welche Module mit welchen Firmwares hast Du derzeit angeschlossen?
LOGFILE test.log CREATED
08.03.2008 23:20:00 de.jlab.JLabMain <init>
SCHWERWIEGEND: JLab 1.99 (C) 2007,2008 by Volker Raum
Stable Library
Native lib Version = RXTX-2.1-7
Java lib Version   = RXTX-2.1-7
Status #1:254=0.1 [DCG2 by Hartmut Birr 11/2007]
DCG
Status #2:254=0.1 [EDL by Hartmut Birr 02/2008]
Unknown board
08.03.2008 23:20:04 de.jlab.lab.Lab initLab
INFO: c't Lab Modules checked
INFO: External Lab Modules checked
23:20:05.025 OUT <1:12?$37>
23:20:05.025 OUT <1:10?$35>
23:20:05.072 IN <#1:-1=(../parser.c:236) Sum: 37, calculated: 37>
23:20:05.072 IN <#1:12=-0.005>
23:20:05.072 IN <#2:255=0 [OK]>
23:20:05.088 IN <#1:-1=(../parser.c:236) Sum: 35, calculated: 35>
23:20:05.088 IN <#1:10=5.0007>
23:20:05.088 IN <#2:255=0 [OK]>
23:20:05.525 OUT <1:12?$37>
23:20:05.525 OUT <1:10?$35>
23:20:05.588 IN <#1:-1=(../parser.c:236) Sum: 37, calculated: 37>
23:20:05.588 IN <#1:12=-0.004>
23:20:05.588 IN <#2:255=0 [OK]>
23:20:05.588 IN <#1:-1=(../parser.c:236) Sum: 35, calculated: 35>
23:20:05.588 IN <#1:10=5.0009>
23:20:06.041 OUT <1:12?$37>
23:20:06.041 OUT <1:10?$35>
23:20:06.088 IN <#1:-1=(../parser.c:236) Sum: 37, calculated: 37>
23:20:06.088 IN <#1:12=-0.004>
23:20:06.088 IN <#2:255=0 [OK]>
23:20:06.104 IN <#1:-1=(../parser.c:236) Sum: 35, calculated: 35>
23:20:06.104 IN <#1:10=5.0009>
23:20:06.104 IN <#2:255=0 [OK]>
23:20:06.541 OUT <1:12?$37>
23:20:06.541 OUT <1:10?$35>
23:20:06.572 IN <#1:-1=(../parser.c:236) Sum: 37, calculated: 37>
23:20:06.572 IN <#1:12=-0.005>
23:20:06.572 IN <#2:255=0 [OK]>
23:20:06.604 IN <#1:-1=(../parser.c:236) Sum: 35, calculated: 35>
23:20:06.604 IN <#1:10=5.0011>
23:20:06.604 IN <#2:255=0 [OK]>
23:20:07.041 OUT <1:12?$37>
23:20:07.041 OUT <1:10?$35>
23:20:07.072 IN <#1:-1=(../parser.c:236) Sum: 37, calculated: 37>
23:20:07.072 IN <#1:12=-0.005>
23:20:07.104 IN <#2:255=0 [OK]>
23:20:07.104 IN <#1:-1=(../parser.c:236) Sum: 35, calculated: 35>
23:20:07.104 IN <#1:10=5.0013>
23:20:07.541 OUT <1:12?$37>
23:20:07.541 OUT <1:10?$35>
23:20:07.588 IN <#1:-1=(../parser.c:236) Sum: 37, calculated: 37>
23:20:07.588 IN <#1:12=-0.004>
23:20:07.588 IN <#2:255=0 [OK]>
23:20:07.604 IN <#1:-1=(../parser.c:236) Sum: 35, calculated: 35>
23:20:07.604 IN <#1:10=5.0011>
23:20:07.604 IN <#2:255=0 [OK]>
23:20:08.041 OUT <1:12?$37>
23:20:08.041 OUT <1:10?$35>
23:20:08.072 IN <#2:-1=(../edl.c:600) xVoltage=10.16129, xCurrent=0.004498, Temp=19.5C, 6, 2258.856>
23:20:08.104 IN <#1:-1=(../parser.c:236) Sum: 37, calculated: 37>
23:20:08.104 IN <#1:12=-0.005>23:20:08.104 IN <#2:255=0 [OK]>
23:20:08.104 IN <#1:-1=(../parser.c:236) Sum: 35, calculated: 35>
23:20:08.104 IN <#1:10=5.0016>
23:20:08.541 OUT <1:12?$37>
23:20:08.541 OUT <1:10?$35>
23:20:08.572 IN <#1:-1=(../parser.c:236) Sum: 37, calculated: 37>
23:20:08.588 IN <#1:12=-0.004>
23:20:08.588 IN <#2:255=0 [OK]>
23:20:08.604 IN <#1:-1=(../parser.c:236) Sum: 35, calculated: 35>
23:20:08.604 IN <#1:10=5.0009>
23:20:08.604 IN <#2:255=0 [OK]>
23:20:08.760 OUT <1:0?$4>
23:20:08.822 IN <#1:-1=(../parser.c:236) Sum: 04, calculated: 04>
23:20:08.822 IN <#1:0=5.0000>
23:20:08.822 OUT <1:1?$5>
23:20:08.822 IN <#2:255=0 [OK]>
23:20:08.869 IN <#1:-1=(../parser.c:236) Sum: 05, calculated: 05>
23:20:08.869 IN <#1:1=0.02000>
23:20:08.869 OUT <1:29?$3f>
23:20:08.869 IN <#2:255=0 [OK]>
23:20:08.916 IN <#1:-1=(../parser.c:236) Sum: 3f, calculated: 3f>
23:20:08.916 IN <#1:255=5 [PARERR]>
23:20:08.916 IN <#2:255=0 [OK]>
23:20:09.369 OUT <1:1=0.020!$a>
23:20:09.400 IN <#1:-1=(../parser.c:236) Sum: 0a, calculated: 0a>
23:20:09.369 OUT <1:12?$37>
23:20:11.369 IN <#1:255=0 [OK]>
23:20:11.369 IN <#2:255=0 [OK]>
23:20:11.369 OUT <1:10?$35>
23:20:11.369 OUT <1:0?$4>
23:20:11.416 IN <#1:-1=(../parser.c:236) Sum: 37, calculated: 37>
23:20:11.416 IN <#1:12=-0.005>
23:20:11.416 IN <#2:255=0 [OK]>
23:20:11.447 IN <#1:-1=(../parser.c:236) Sum: 35, calculated: 35>
23:20:11.447 IN <#1:10=5.0011>
23:20:11.447 IN <#2:255=0 [OK]>
23:20:11.447 IN <#1:-1=(../parser.c:236) Sum: 04, calculated: 04>
23:20:11.447 IN <#1:0=5.0000>
23:20:11.447 OUT <1:1?$5>
23:20:11.479 IN <#1:-1=(../parser.c:236) Sum: 05, calculated: 05>
23:20:11.479 IN <#1:1=0.02000>
23:20:11.479 OUT <1:12?$37>
23:20:11.479 OUT <1:29?$3f>
23:20:11.494 IN <#2:255=0 [OK]>
23:20:11.510 IN <#1:-1=(../parser.c:236) Sum: 37, calculated: 37>
23:20:11.510 IN <#1:12=-0.004>
23:20:11.541 IN <#2:255=0 [OK]>
23:20:11.541 IN <#1:-1=(../parser.c:236) Sum: 3f, calculated: 3f>
23:20:11.541 IN <#1:255=5 [PARERR]>
23:20:11.541 IN <#2:255=0 [OK]>Gruß
Es sieht so aus, daß JLab wegen der nicht implementierten SubCh 27-29 das Control-Panel nicht öffnen kann. Wenn ich die als Dummy implementiere, läßt sich das Control-Panel öffnen. Wenn das Control-Panel per default geöffnet werden soll und die SubCh nicht unterstützt werden, dann startet noch nichtmal die JLab Oberfläche.magicroomy hat geschrieben: Welche Module mit welchen Firmwares hast Du derzeit angeschlossen?
Brumm
Ja, das Problem tritt wegen dem neuen Brummfeature auf. Ich frage nach Channel 29 (Wert) und bekomme keine Antwort für Channel 29, sondern einen allgemeinen Fehler weil dein DCG das Brummen noch nicht unterstützt. Dann kommt es zu diesem Fehler. Das ist ärgerlich weil es nur für Festkommawerte auftritt. Für erwartete Fließkommawerte ist es schon länger "behoben".
Ich habe eine 1.99a reingestellt. Da kommt es immer noch zu einem Fehler (muß auch so sein), aber der sollte dann eine Weiterarbeit nicht verhindern.
Sag mir bitte kurz bescheid ob es funzt.
Re: Brumm
Es funktioniert. Ich bekomme folgende Ausgabe:magicroomy hat geschrieben: Ich habe eine 1.99a reingestellt. Da kommt es immer noch zu einem Fehler (muß auch so sein), aber der sollte dann eine Weiterarbeit nicht verhindern.
LOGFILE test-005.log CREATED
10.03.2008 21:01:17 de.jlab.JLabMain <init>
SCHWERWIEGEND: JLab 1.99a (C) 2007,2008 by Volker Raum
Stable Library
DCG
Unknown board
09.03.2008 21:01:21 de.jlab.lab.Lab initLab
09.03.2008 21:01:22 de.jlab.util.CommandUtils getIntegerValueFromReply
SCHWERWIEGEND: incoming null from lab
09.03.2008 21:01:23 de.jlab.util.CommandUtils getIntegerValueFromReply
21:01:23.713 OUT <1:10?$35>
21:01:23.713 OUT <1:11?$34>
21:01:23.729 OUT <1:12?$37>
