Bedienpanel mit 20x4 und Softkeys
dg1vs
Re: Bedienpanel mit 20x4 und Softkeys
Beitrag von dg1vs »
thoralt hat geschrieben: Der Trick ist hier, dass alles in einem Durchgang und als eigenständiges Programm (-fwhole-program) übersetzt wird. Das spart bei mir gegenüber der herkömmlichen Art mit Makefile nochmal 400 Bytes.
Ich komme auf folgende Ergebnisse, mit dem DDS-C-Codestand von heute aus dem CVS:
normal compiliert (AVR-Studio)
WinAVR-20080610: 30986
allinone compiliert
WinAVR-20080610: 30796
WinAVR-20090313: 31700
Das all-in-one bringt 190 Byte, mit dem guten "alten" WinAVR-20080610.
soll ich jetzt wirklich den alten Compiler installieren, der kann doch garnicht den 1284p.... :?:
dg1vs hat geschrieben:
Ich will's mal so sagen: Mit dem alten Compiler paßt einfach mehr rein in den Mega32. D.h. der Code muß damit compilieren können, damit man eben den Standard-Mega32 weiterverwenden kann. Das dürfte für >99% der DDS-Anwender zutreffen.
Wenn Du für Deinen großen Prozessor mit dem riesigen Speicher den neuen Compiler (der ca. 1k größeren Code erzeugt) verwenden mußt, dann ist das sicher ein tragbarer Kompromiß.
dg1vs
Beitrag von dg1vs »
Ok, verstanden, aber das macht er ja.
...überredet! Ich werde ihn installieren, man kann ja umschalten. Zum Test auf jeden Fall mehr als sinnvoll.
dg1vs
Beitrag von dg1vs »
habe die neuen Leiterplatten und die Frontplatte zusammengebaut, sieht gut aus und die Taster haben auch durch die Löcher gepasst :) . Trotzdem sind mir zwei ärgerliche Fehler bei der LP unterlaufen (mit nem Messer aber kein Problem), deshalb hier das korrigierte brd-File. Ich hoffe es hat noch niemand LP gefertigt.
panel4x20.zip
Korrektur LP
(10.55 KiB) 2181-mal heruntergeladen
