Nach meinem Umbau auf den zweiten DAC habe ich direkt auch die CPU getauscht. Nach Aufspielen der Aktuellen Software habe ich folgendes Phenomen - Die Einschaltmeldung kommt und dann sehe ich zwei Fragezeichen im Display.
Eigentlich scheint die Software zu laufen. Beide DAC's liefern Werte wenn ich am Drehgeber drehe.
Ich kann die Spannung einstellen, bekomme jedoch nur die Fragezeichen im Display ...
Kennt jemand den Effekt ?
						DCG2 Umbau
Re: DCG2 Umbau
Nach dem Tausch des Controllers kommt bei mir immer erst die Frage nach den Fuses. Hast Du die richtig gesetzt?
Welche Software hast Du geladen? Eigentlich gibt's ja nur die C-Firmware für diese Variante, also kein EEPROM laden.
Re: DCG2 Umbau
Hallo peterd,
hattest Du inzwischen Erfolg?
