DCG Fuse blown
enser
DCG Fuse blown
Beitrag von enser »
Hallo.
Vorab: ich bin Anfänger beim Zusammenbau des c`t Labs.
Die IFP Platine ist fertig und getestet. Bei der DCG gibt es leider Probleme, mit denen ich nicht weiterkomme und daher hoffe ich auf eure Hilfe.
Nach dem Zusammenbau der DCG Platine und einem erfolgreichen Test, habe ich die neue Firmware (2.91) aufgespielt.
Vorher und auch mit der neuen Firmware kommt ständig die Fehlermeldung FUSEBLW.
Wie sollte ich am besten vorgehen, um den Fehler zu finden?
(DCG wird über IFP versorgt, Q12 noch drin)
Danke für euer Bemühen.
Beitrag von EXA »
FUSEBLW wird angezeigt, wenn keine Spannung an Pin1+4 von PL6 anliegt. Der gedruckte Artikel ist bezüglich der Abgleichprozedur etwas überholt. Schau dir auf jeden Fall Ergänzungen&Berichtigungen an.
Beste Grüße
