Neues Layout - DCG-Platine - Bedarfsermittlung
ebe23
Beitrag von ebe23 »
Wollte mal wissen wer Interesse an einer neuen DCG-Platine mit den endgültigen Korrekturen hätte?
Damit man mal Angebote einholen könnte, bzw. den Preis abschätzen kann
sollte der ungefähre Bedarf ermittelt werden.
Dazu dieser Thread.
greets ebe23
BEDARF TOTAL AM 09.12.2007 -----> 25 Stk.
Zuletzt geändert von ebe23 am 09.12.2007, 13:17, insgesamt 8-mal geändert.
ebe23
Beitrag von ebe23 »
ebe23
2 Stk.
Sehr gute Idee!
2 Stück
LegoTechniker
Beitrag von LegoTechniker »
Hi
Ich bräuchte eigentlich nur das Layout :-)
Aber wenn ihr das sehr günstig kriegt 2 Stück
multimeter
Beitrag von multimeter »
gibt es eigentlich schon eine ungefähre Preisvorstellung für die neuen DCG-Platinen (vielleicht habe ich da etwas übersehen)?
Ich würde gerne 2 davon nehmen.
Übrigens, sind die Bedien-Schaltflächen hier im Forum jetzt wieder in Englisch (new topic..., post reply...)?
multimeter
hans23
Beitrag von hans23 »
Du kannst ja mal die Staffelungen reinstellen, also ab wieviel Stück es wieviel dann kostet.
Das hilft vielleicht dem ein oder anderen das abzuschätzen..
multimeter hat geschrieben: Übrigens, sind die Bedien-Schaltflächen hier im Forum jetzt wieder in Englisch (new topic..., post reply...)?
Ja, leider. Das neue Layout bringt keine deutschen Grafiken mit. Die Texte sind deutsch geblieben, nur die Grafiken wurden ausgetauscht. Wenn sich jemand berufen fühlt, dann kann er gerne neue Schaltflächen zeichnen, ich baue die dann umgehend ein. Ich würde es auf jeden Fall begrüßen.
Re: Neues Layout - DCG-Platine - Bedarfsermittlung
Beitrag von amd-65 »
ebe23 hat geschrieben:Wollte mal wissen wer Interesse an einer neuen DCG-Platine mit den endgültigen Korrekturen hätte?
Ich hätte an 4 Leiterplatten Interesse, wenn sie halbes Eurokartenformat haben.
carlos
Beitrag von carlos »
¡HOLA!
2x ( 4x ??? )
Carlos
"OHNE WENN UND ABER" 4x
Zuletzt geändert von carlos am 06.12.2007, 00:36, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Rainer »
Ich hätte an einer DCG Platine Interesse, wobei sich das endgültig dann natürlich nach dem Preis richtet. ;)
Ich denke mit halben euro-Format wird das nur noch mit viel SMD möglich sein. Mit "normalen" Bauteilen und nur ein wenig SMD wie in der bestehenden DCG Version dürfte diese Größe kaum zu realisieren sein.
Marcusp
Beitrag von Marcusp »
Es wäre dringend zu klären, ob man DCG und DCP dann auf einer Eurokarte unterbringt (natürlich nur in SMD). Der Kühlkörper sollte dann aber auch in diesem Format sein. Voraussetzung: Endstufenkonzept ändern (Halbierung der Verlustleistung), damit entfallen auch die dicken Relais. Damit wäre es vielleicht auch möglich ohne Lüfter auszukommen wie bei 1A-Variante? Z.B. mit fischer SK417 oder SK503. Es ist auf jeden Fall erfreulich, auf dem Basteltisch weniger krachmachende Geräte zu haben.
2 Stück würde ich davon jedenfalls nehmen, vielleicht auch 4.
ebe23
Beitrag von ebe23 »
So macht das keinen Sinn, Sonderwünsche etc...
Das Layout müssen wir selbst machen, was da möglich ist und gewünscht wird ist eine andere Baustelle...
Dafür könnte man einen neuen Thread aufmachen...
Vorerst solltet ihr an eine Platine wie von Segor zu bekommen ist nur ohne Gefrickel denken und euch am selbigen Preis orientieren...
Kann ja auch billiger werden wenn man den Atmega selber lötet und keine Profitabsichten dahinterstecken, was wir brauchen ist Stückzahl!!!
Sonderlösung bekommt ihr ja auch nicht von der Stange...
Ich habe selbst keine Ahnung von üblichen Preisen nur soviel, je mehr um so billiger wird es werden...
Deshalb werde ich nur die "OHNE WENN UND ABER" Leute zählen...
Es geht um die Stückzahl mit der man ein Angebot anfordern, beeinflussen kann.
greets ebe23
Zuletzt geändert von ebe23 am 05.12.2007, 15:07, insgesamt 2-mal geändert.
ebe23
Beitrag von ebe23 »
LegoTechniker hat geschrieben:Hi
Dann kannst du ja die Platinen für uns machen ;-)
greets ebe23
ebe23
Beitrag von ebe23 »
So ganz kurz im netzt gesucht.... da bin ich aber kein fachman was leiterplatten angeht....
habe mal nach bestem wissen diverse onlinekalkulatoren bei einer stückzahl von 50 stk befragt....
preislich liegen die zwischen 7 un 12 euro....
BTW: was zur hölle ist ein "NUTZEN"
greets ebe23
ebe23 hat geschrieben:habe mal nach bestem wissen diverse onlinekalkulatoren bei einer stückzahl von 50 stk befragt....
Das klingt vernünftig.
Als Nutzen bezeichnet man das Einzelstück, ein Vierfach-Nutzen entsteht z. B., wenn deine Leiterplatte viermal gleichzeitig auf einem Panel gefertigt wird. -> http://de.wikipedia.org/wiki/Nutzen_%28Drucktechnik%29
